Other Parts Discussed in Thread: LP5817
器件型号: LP5817
尊敬的专家:
我需要澄清通过热关断或用户驱动退出关断模式后 LP5817 的寄存器行为。
当 LP5817 退出 SHUTDOWN 模式时、配置寄存器是否复位为默认值?
具体情况如下:
上电->配置寄存器->驱动一些 LED 模式->转到 SHUTDOWN ->退出 SHUTDOWN ->是否需要重新配置寄存器? ->驱动一些 LED 指示灯。
Marvin
尊敬的 Marvin:
热关断和用户驱动的关断之间会存在差异。
1.用户驱动关闭退出->通过初始化路由->寄存器复位。
热关断 恢复->直接转换回待机/正常模式(当 Tj 降至 TSD - TSD_HYS 以下时)、而不通过初始化。 在这种情况下、应保留寄存器、但您需要通过 TSD_CLR 位手动清除 TSD 标志。
因此、特别是对于热关断、可能会保留寄存器、因为器件不会重新初始化。 但是、对于用户驱动的关断、必须重新配置。
您可以参阅 DS page15 图 7-4 功能模式的更多详细信息。
Emma Wu
