[参考译文] TPS38-Q1:VDD 和 SENSEx 浮动
Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS37
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066359/tps38-q1-vdd-and-sensex-floating
部件号:TPS38-Q1
“线程:TPS37”中讨论的其它部件
您好,Team,
当 TPS37/38-Q1 SENSE1连接到 VBAT 但 VDD 和 SENSE2处于浮动状态(不可用)时, SENSE1到 VDD 的供电是否有风险?  VDD 和电源之间是否需要使用任何系列二极管来防止 背通电?
    让我研究一下这个问题,然后回复。
    奥兰多设计用于任何功率序列(在 SENSE 和 Vdd 之间)。 所以先施加感应电压
    并且允许以后再进行 VDD。 SENSE 不应为 VDD 线路供电。
