[参考译文] LM5109B:用作双通道独立驱动器
Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5109B
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069907/lm5109b-used-as-2-ch-independent-driver
部件号:LM5109B
大家好,团队
我的客户 正在考虑使用 LM5109B 半桥驱动器作为双通道独立驱动器。 在这种情况下,HS 对地短路。 这种 usecase 没问题吗? 如果可以,是否有需要关注的问题?
此致,
卡兹托
    你好,Kazuto,
    您的客户似乎想使用 LM5109B,是否有两个低端驱动器是正确的? 我假设当您提到 HS 接地时,这是应用程序中的建议用途。
    如果 HS 针脚连接到接地,LM5109B 可以作为双通道低压侧驱动器工作。 在这种情况下,您可以将 VDD 连接到 HB,以便为 LO 和 HO 驱动器共享相同的电源。
    确认这是否解决了您的问题,或者您可以在此主题上发布其他问题。
    此致,
