[参考译文] TPS61089:它是否可以用作可调输出,并将外部模拟信号注入 FB?
Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61089
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069492/tps61089-can-it-be-used-as-a-tunable-output-with-external-analog-signal-injected-to-fb
部件号:TPS61089
您好,Expert
作为标题,TPS61089在理论上是否可以以此方式使用? 用户外壳为5V 输入,输出为8V 至9V 可调。
落基山脉
