[参考译文] LM5105:对冲模进行了重复时间标记。
Guru**** 2782555 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5105
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068455/lm5105-double-time-marking-done-on-die
部件号:LM5105
您好专家团队,
请告知是否有对冲模进行双重标记的可能性。 请确认接受标准。
建议我们用一份文件来接受。
    您好,Manoj,
    感谢您的帮助!
    它是 LM5105设备。  在我深入了解信息之前,这里的问题是什么?  设备是否未按预期运行?
    谢谢,我期待再次听到!
    亚伦·格格里希
    你好,Aaron,
    问题是模具中做了两次标记。我们只是想知道它不会影响零件的功能。
    请确认您在之前的情景中是否遇到过此类问题。 期待您的支持。
    马诺伊·巴拉克里什南
    您好,Manoj,
    这对我来说是正常的。  如果担心假冒部件,请务必直接从 TI 或 TI 授权分销商处购买部件。
    如果您仍然担心,请参阅 TI.com 上的假冒软件页面
    亚伦·格格里希
