[参考译文] BQ79616-Q1:与其它电路板相同的 PCB CoML/H 隔离和菊花链
Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067908/bq79616-q1-same-pcb-coml-h-isolation-and-daisy-chaining-to-other-boards
部件号:BQ79616-Q1
您好 TI 团队,
我想知道,将两个 BQ79616放在同一 PCB 上,但保持以菊花链方式连接到另一个电路板以增加堆栈的能力,最佳隔离做法是什么?
数据表上有一个用于相同印刷电路板多个设备的选项(图10-6来自 SLUSE81D,第196页),但我想让这种印刷电路板能够自行堆叠(单独但相同的印刷电路板将堆叠从2台设备增加到4台设备)。
我是否应该只使用其他隔离装置之一来确保菊花链保持一致,如图10-8 (第197页)和“忽略”同一 PCB 设备之间的双绞线?
感谢你能抽出时间。  如果需要澄清,请告诉我!
尊敬,
安东尼·桑谢兹
    安东尼
    是的,我们有几个客户在这样做。 通常,电容器和阻风门解决方案用于板载菊花链连接,而变压器用于板外菊花链连接。
