[参考译文] BQ79616-Q1:BQAutoEval (>是否可以记录电压测量值?
Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067437/bq79616-q1-bqautoeval----is-it-possible-to-log-the-voltage-measurements
部件号:BQ79616-Q1
尊敬的团队:
是否可以记录在 BQAutoEval 中捕获的电压/温度数据(使用 BQ79600和 BQ79616)?
例如,它可以保存到.csv。
非常感谢!
此致,
PA
    您好,PA,
    是的,BQAutoEval 可以导出 csv 数据值。
    这样做的方法是单击“细胞监视器”页面中的设备地址,这将显示测量的图形视图。
    在图形旁边,您可以看到“导出”按钮,该按钮将以 csv 文件导出数据。
    请参见以下示例图像:
    图形屏幕:
    此致,
    维克托。
