[参考译文] BQ76952EVM:提交维修请求
Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, EV2400
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072513/bq76952evm-submit-a-repair-request
部件号:BQ76952EVM
“线程”中讨论的其它部件:BQ76952EV2400
当我们使用它时,由于布线错误,主板短路。 我们希望申请维修,无论是否可行。
    回复电子邮件:wangwenj@ickey.cn
    您好贝拉,
    这是一个客户支持问题。 在 E2E 中,我们只能为您提供有关如何调试或找出设备错误的建议。
    以下是客户支持的链接: https://ticsc.service-now.com/
    此致,
    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门
    我们是否有其他方法可以调试此问题?
    您好贝拉,
    您必须找出哪些设备无法正常工作,这种连线是如何导致电路短路的?
    BQ76952 IC 是否损坏? 车载 EV2400 (MSP430 IC)是否损坏? 针脚电压测量值是多少?这些电压是否正常?
    如果可以找到损坏的部件,可以尝试更换组件以解决问题。
    此致,
    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门
    我无法在 MSP430内部刻录固件,我可以在其中下载 MSP430的固件
    您好贝拉,
    MSP430的固件可在 EV2400工具页中找到。 下载固件版本 v0.32。
    此致,
    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门
    我们确认 MSP430F5529IPN 已损坏,如果我更换了新芯片,是否仍可以使用 EV2400下载固件版本 v3.02刻录机?
    您好贝拉,
    是的,如果您将其更换为同一部件,则可以从 EV2400页面上载固件。
    此致,
    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门
    好的,非常感谢
    好的,非常感谢
    好的,非常感谢
    好的,非常感谢
    好的,非常感谢
    好的,非常感谢
    好的,非常感谢
