[参考译文] LM5143-Q1:取下 LM5143的 C2电容盖
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072826/lm5143-q1-remove-the-c2-capacitance-cap-of-lm5143
部件号:LM5143-Q1
“线程:LM5143”中讨论的其它部件
请告知我们是否可以移除 COMP 引脚的 C2电容,以下是数据表中的参考设计 ,谢谢。
    您好,张
    当 RC1的值较高时,无需使用 CC2电容(因为内部误差和 RC1发生电容中断)。 请检查 LM5143快速启动计算器,了解有关组件选择的指导。
    此致,
    蒂姆
