我对通过调整反馈环路来改善线性调节器的纹波抑制感到困惑。
在大多数有关 LDO 的应用说明中,人们发现了在 paralell 中添加馈电正向电容器(CFF)到反馈电阻器的建议。 这对反馈的影响对我来说似乎非常明显,并且有充分的文件记录。 (例如 :https://www.ti.com/lit/an/sbva042/sbva042.pdf)
在各种数据表中,人们可以找到添加 CAdj 的建议(如下所示: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1086.pdf 图26)。 在我看来,从香料模拟中,它很容易导致输入或负载瞬变振铃。 我对这种电容器的功能和作用/作用并不完全了解。
何时使用 CAdj 而不使用 CFF 电容器,是否有任何好的解释?
此致,
托马斯
