“线程:测试”中讨论的其它部件
您好:我正在尝试 使用适用于 TI 的 PSPICE 对 TPS1HB08A-Q1进行建模,但我遇到了与此瞬态模型相关的许多问题。
这里是与瞬态模型相关的原理图。 我从“PSPICE 零件搜索”中获得了此模型。
如您所见,当我尝试运行该型号时,IC 上会出现一个错误图标。 会话日志显示:
我不知道如何解决这个问题,因为 IC 中没有针脚 SEL2和 ST。 我已经检查了数据表。
所以我尝试更新这些库。
2. 我单击了“重新安装 TI 型号和库” ,但出现错误:
如何解决此问题?
3.考虑到#1中的问题,我尝试从“开路型测试电路”复制瞬态模型。 #1中的错误消息消失,但出现新的错误消息:
即使我将标记减少到3,解决方案也不会收敛。
请帮我修复这些错误。
