Other Parts Discussed in Thread: TPS2069D, TPS2069
“线程: TPS2069, 测试”中讨论的其它部件
请告知 TPS2069DRGNR MSOP 封装的 ΘJA 和 ΘJC 温度指标?
谢谢,致以诚挚的问候,
老虎
谢谢,致以诚挚的问候,
老虎
嗨,Tiger,
这是数据表中的所有数据。
您也可以通过以下链接申请测试。
https://sps04.itg.ti.com/sites/WW-HPA/hpa_pkg/Lists/Thermal%20Model%20Request%20Form3/NewForm.aspx
嗨,Tiger,
1.如果没有 SPEC 上的数据,这意味着 qual 团队不会对其进行测试。
2.我有支票,确实无法打开。
3. 对这些数据的测试来自另一个团队。 但我现在也不知道他们的存在。 您可以提交 JIRA 或 TT 进行检查。 由于我们没有标准工作台,所以我们在实验室中不做测试。
对于 TI 的政策,我首先单击“已解决”按钮。
如果您有任何其他问题,请随时与我联系。
如果您认为问题已解决,请单击“问题已解决”按钮。
