[参考译文] TPS548A20:故障
Guru**** 2578945 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073401/tps548a20-malfunction
部件号:TPS548A20
泰国的“98J”和“97J”地段经常发生故障。 此设备是否有勘误信息?
缺陷率:15-30%
症状:许多不规则野输出异常,其他输出异常
e2e.ti.com/.../Malfunction-.xlsx
    您好,Tadashi,
    我们的美国团队将在下月初回复您。
    你好,西山
    我们没有此设备的勘误表。
    您是否知道客户是否从 TI 授权分销商处购买了该设备? 我担心配件处理不当等
    您检查了示意图/布局是否正常? VREG 是否有任何外部负载?
    不。我不知道这是不是一条常规路线。
    如果处理不当,应考虑哪些因素?
    原理图正常。
    您能否从包装箱中获得完整批次追踪代码(LTC)的图像?
    上述代码中的“9”表示2019年。  这些设备是从授权经销商处购买的吗?
    是从干包装中取出的设备,还是干包装运输包装损坏。
    没有批次跟踪代码。
    购买不是授权零售商。
    干包装未打开。 此外,湿度指示器也很好。
    如果吸收水分,烘烤条件是什么?
    有关烘干条件,请参见表5
    https://www.ti.com/lit/an/snoa550h/snoa550h.pdf#page=8
    谢谢你。 我知道没有勘误表。
