Other Parts Discussed in Thread: TPS25200, TPS2660, TPS2662
“线程”中讨论的其它部件:TPS25200, TPS2662
一位客户需要通过应用说明 slva934A 为 TPS26602的故障输出添加外部二极管或电阻器。
https://www.ti.com/jp/lit/an/slva934a/slva934a.pdf
请告诉我以下两点:
①Are IC 以下是否可能出现相同的故障问题(反向)? 还是不需要外部二极管或电阻器?
⇒TPS25200, TPS26620, TPS259827
②Is TPS2660x 数据代码≧2013保持连接电流限制电阻器是否没问题?
顺便提一下,高于 IC (TPS25200, TPS26620, TPS259827)是否也没有问题?
此致,
萨特希
