[参考译文] BQ2.753万EVM:Bq简易按钮未显示在bq评估软件中
Guru**** 2586575 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576988/bq27530evm-bq-easy-button-not-showed-in-the-bq-evaluation-software
部件号:BQ2.753万EVM
主题中讨论的其他部件:BQ2.753万-G1
尊敬的各位:
我的其中一位客户将为BQ2.753万-G1生成黄金文件。 他正在使用EVM以及BQ2.753万-G1的BQ评估软件。  根据 零件文件夹中的文档和视频,软件有一种向导来指导零件的配置。 此工具应以bqEASY按钮开始。 很遗憾,此按钮未出现在GUI中。
您是否可以建议任何解决方法? 是否有其他文档说明如何执行bqEASY向导中的步骤?
Domenico
    您好,Domenico,
    下周有人应该回复您的帖子。
    您使用的是哪个版本的UI?
    你好,Dominik,
    客户正在使用BQ2.753万-G1网页上提供的最新版本。
    此致,
    Domenico
