[参考译文] TPS6.104万:TPS6.104万
Guru**** 2558250 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572280/tps61040-tps61040
部件号:TPS6.104万
数据表菜单中的反馈引脚偏置电流高达1uA。 这会对输出电压产生显著影响,但设计示例中的任何地方都没有提及。 此1uA是否正确?设备之间和温度之间有何不同?]
    在正常温度下,偏压电流非常小,只有NA水平。 此1uA电流已考虑最坏情况。
     μA电压由外部电阻分压器设置,以使输出电压准确,最小电流为50 μ A
    反馈分配器提供良好的准确性。
    显示的窗口上没有'virfy answer (验证答案)'!!!
    但是,答案是我所期待的。 不需要更多的通信。非常感谢!
