[参考译文] BQ2.7421万-G1:测量可拆卸电池的SOC
Guru**** 2463330 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579062/bq27421-g1-measure-the-soc-of-removable-battery
部件号:BQ2.7421万-G1
如果可拆卸蓄电池在外部充电器中充电,BQ2.7421万-G1A能否正确测量其SOC?
例如,
关闭设备,
拉出电池(从BQ2.7421万断开),
插入另一个化学和容量相同的电池。
在这种情况下,燃油表测量蓄电池SOC的精确度如何?
    您好,Vladimir,
    设备应能够提供荷电状态,因为它取决于电池的电流消耗,电压和温度。 因此,只要您取出旧电池并添加具有相同CHEMID的新电池,设备就应该能够提供充电状态。
    希望这能有所帮助,
