[参考译文] UCC2.152万-Q1:使用VSSA作为低侧,VSSB作为高侧
Guru**** 2549430 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096590/ucc21520-q1-usage-for-vssa-as-low-side-and-vssb-as-high-side
部件号:UCC2.152万-Q1
让我确认一下UCC2.152万-Q1的VSSA和VSSB。
如果将VSSA用于低侧,而将VSSB用于高侧,是否存在噪音问题?
我们将在设备周围正确设计车尾箱束带。
此致,
Kasuya
    您好,Kasuya-san,
    由于两个通道通过功能隔离来分隔,我们的双通道隔离栅极驱动器可以配置为两个低侧驱动器,两个高侧驱动器或半桥驱动器。 因此,每个通道都可以用作高侧或低侧。
    如果我正确理解了您的问题,请将此主题标记为“已解决”。 否则,请随时在此处询问后续情况。
    最佳,
    Olivia Brandel
    感谢您的及时响应。
    如果  在使用VSSA (低侧)和VSSB (高侧)时出现问题,我不明白您的观点。
    请予以澄清。
    此致,
    Kasuya
    您好,Kasuya-san,
    很抱歉,我的最初解释不清楚。 我的团队成员似乎在 电子邮件对话中回答了这个问题。 因此,如果有任何后续跟进,让我们通过电子邮件继续讨论。 谢谢!
    最佳,
    Olivia Brandel
