我希望你一切顺利。
我们已将 TPS2.3753万EVM-004实施到其中一个设计中,但它似乎没有达到预期效果。 在通电时,输入似乎足够稳定(屏幕截图1),但在输出上,我们只能看到约0.6V (屏幕截图2)和切换FET过热。 我探测了FET的门,电压摆幅过大(屏幕截图3)。
我已经对原理图进行了两次跟踪,我看不到开发板和我们设计之间的任何差异。 请查看下面的屏幕截图,如果您对如何调试有任何想法,请告诉我。 我很高兴将我们的示意图发送到私人机票上。
谢谢你。
此致,
Lou
我希望你一切顺利。
谢谢你。
此致,
Lou
Lou,您好!
请接受我的连接请求以启用私人信使。 请将原理图发送给我以供查看。
如果原理图与EVM完全匹配,则可能是布局问题或组件不正确。 布局中的某些内容可能连接不正确,从而导致此问题。 或者有东西会被破坏,导致其他东西断裂。
我几乎不知道是不是变压器...输入电压通常是48V,如果你打算将其降级至3.3V,而不是484V ...它就像将电压升10倍而不是降10倍...我会先检查变压器。
如果此帖子回答了您的问题,请将此主题标记为已解决。 谢谢你。
此致,
Michael P.
应用工程师
德州仪器(TI)
