我的客户正在使用20引脚 HTSSOP 封装。
数据表第47页的图显示了封装背面与 PCB 之间的间隙。
为了确保将后散热焊盘焊接到 PCB 焊盘布局上、PCB 焊盘布局上的通孔是否应填充树脂、以便不会从通孔焊接到 PCB 背面?
希拉诺
希拉诺
您好 Hirano、
[引用 userid="36030" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125014/tps51116-the-穿孔 在 PCB 上-热-焊盘-焊盘-图案-应该-填充-有-树脂-或-不符"]数据表第47页的图显示了 PCB 数据表和封装背面之间的间隙[引用]。封装背面和 PCB 之间不应有间隙。 散热焊盘应直接焊接到 PCB 上。
[引用 userid="36030" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125014/tps51116-the-穿孔 在 PCB 上-热焊盘-焊盘-焊盘-焊盘-焊盘应该-填充-有树脂-或不"焊盘]、以确保焊盘上的热流过 PCB 焊盘/焊盘焊盘、从而使焊盘焊盘焊盘的后部/焊孔不会从焊到焊盘上否、不应在过孔中加入焊料。 以下是 TI 建议的确保通过过孔的焊料流不会显著的建议:
完整封装信息链接: www.ti.com/.../slma002h.pdf
特拉维斯
PCB 的散热焊盘连接到接地平面以实现更好的散热。 PCB 焊盘图案上的孔具有 GND 电势。 我不会看到焊料流动有问题。 本文档介绍了散热焊盘焊接 PowerPAD 热增强型封装(修订版 h)(TI.com)
