[参考译文] 充满电后断开连接!
Guru**** 1081230 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQSTUDIO, EV2400, BQ78350
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119439/losing-connection-after-fully-charge
主题中讨论的其他器件:BQ78350-R1BQSTUDIOBQ78350EV2400
大家好
我对该论坛非常陌生、并且正在进行电池管理。
将 bq78350-R1与 bq7694结合使用。
bq Studio 上的1E9B_1_03-bq78350_R1。
 我有一个13SP4电池组。当我为电池组充满电时、我看到 COV 寄存器已设置、并且我在  bqStudio 上失去连接、直到我对电池放电几秒钟、COV 寄存器消失。
此外、当连接到负载时、电池永远不会达到我设置的 CUV 值、如所附的 gg 文件中所示。
有人能帮助理解这个问题吗?
提前感谢。
e2e.ti.com/.../Bq78350_5F00_R1_5F00_bq.gg.csv
    您好、Mohammed、
    您使用的是 TI 评估板还是您自己的硬件? 当保护 FET 被禁用时、您可能会失去通信。 有关详细说明、请参阅此主题: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008592/bq78350-r1-smbd-smbc-line-voltage-in-case-of-lowsidefet-protection-being-open
    我不确定我是否理解您第二个问题的描述。 电池是否停止放电? 如果是、我建议在 BQStudio 中收集日志文件(在"Registers"屏幕中单击"Start Log")-这将记录所有状态寄存器、以帮助确定发生的情况。
    Matt
    您好 Matt
    感谢您的回复。  我未使用 TI 评估板。 使用 芯片的产品硬件。 我要进一步调查这个板、链接帮了很多忙、 下面是一个 bq studio 的屏幕截图、显示了这个问题。
    关于我的第二点,很抱歉 含糊不清。 是 的、电池在达到 ME 为 CUV 设置的值之前停止放电。
    我附加了两个日志文件。一个用于显示上面的问题的解除,另一个用于部分收费。我似乎在通信方面遇到了另一个问题,我发现由于通信问题,我看到很多错误,正如我在 bq studio 中看到的那样,没有确认 来自器件。顺便说一下、在使用 EV2400的电池电量耗尽情况下(无充电、无放电)、错误似乎不会出现。
    非常感谢您的帮助
    穆罕默德
    e2e.ti.com/.../4380.charge.loge2e.ti.com/.../3632.discharge.log
    您好、Mohammed、
    第二点、我看不到放电停止的原因-看起来不像 BQ78350正在打开保护 FET。 如果 SOC 报告为0%、系统中是否还有其他东西会停止放电? 因为放电在这一点之后不久便会停止。
    Matt
    Matt、您好!
    我确认第一个问题已解决、感谢您的支持。
    对于放电问题、我使用了一个新的电路板、问题不再显示。 但是仍然存在通信问题。
    我的 SMB 配置如下两位设置为固定地址(0x17)和  BLT1。我可以确认 smbc 和 smbd 被3、1V 上拉、REGEOUT 为2、5V。
    BQ Studio 会不断显示这些错误消息
    -器件未应答。
    -与设备通信时超时或意外响应。
    -数据包校验和不匹配。
    我在论坛上看到、电量监测计和 AFE 之间的通信对 SMB 总线 操作非常重要。您能否详细说明此问题、或者 您是否会碰巧知道哪种问题可能导致此问题?
    穆罕默德
    您好、Mohammed、
    发生通信问题时是否启用了 FET? 我认为您看到的问题与电量监测计和 AFE 通信优先相关。 如果您不断对 SMBus 执行 ping 操作、则会起作用。
    Matt
    您好、Matt、
    是的、当出现问题时、可以在图片中看到它们已启用。我附加了示例日志文件和错误日志文件。
    e2e.ti.com/.../3312.sample.loge2e.ti.com/.../0407.sample.log.err.log
    穆罕默德
    您好、Mohammed、
    有几个建议可供您了解它是否有帮助:
    • 取消选中扫描按钮。 这会不断与读取寄存器的器件通信。 如果在收集日志文件时选中此按钮,则总线上的流量可能太多。
    • 尝试将 EV2400固件更新为较新版本(0.32是最新版本)。 这可能有助于提高稳定性。 有关说明、请访问 :https://www.ti.com/tool/EV2400
    • 请尝试取消选中您未使用的参数旁边的"Log"框(如电芯14电压、电芯15电压、FET 温度、PF 警报、PF 状态、 速率参数等)。 这将减少 SMBus 流量。
    Matt
    您好、Matt、
    我在每次记录时取消选中扫描和刷新按钮。
    我在更新时采纳了您的建议、但问题仍然存在。
    我尝试运行 CEDV 放电日志、我只检查电压、电流和温度。但日志中仍显示错误。
    如果我需要提供有助于解决问题的任何信息、请告知我。
    穆罕默德
    您好、Mohammed、
    在这种情况下、SMBus 通信路径可能有问题。 您能否使用示波器捕获时钟和数据、以查看波形是否看起来正常? 您的电路板上是否有 SMBus 上拉电阻器、如果有、它们使用的是哪个电压轨? EV2400具有内部电阻器、可将这些线路拉至3.3V。
    Matt
    您好、Matt、
    电路板中没有 SMBus 上拉电阻器。 EV2400正在上拉线路。
    请找到 SMBus 线的捕获、我在启动 bq studio 之前开始捕获。 我看到0xFF NAK 每次都在传输数据线。不确定原因。 我想获取您对您看到的内容的意见。
    电源 捕获是使用 Salea 逻辑分析仪完成的。有一个免费软件可以查看文件,值得提及。
    非常感谢您的帮助、
    穆罕默德
     e2e.ti.com/.../SMBus.zip
    您好、Mohammed、
    由于您已经降低了通信线路上的流量、并且仍然遇到问题、我认为 Matt 说的没错、SMBus 通信路径可能有问题。 我会仔细检查您的布局。 此外、您是否可以切换到 I2C 并查看是否遇到相同的错误?
    Caleb
    您好 Caleb、
    切换到 I2C 会使 bq Studio 无法找到器件。 我将再次查看 PCB 的布局、但这是通过手动检查布局来完成的、因为布局不可用。 有人能不能看一下拍摄内容、并给我他的想法。 我还想提一下、SMBus 是以电池为基准的。而到 bq studio 的连接是 P-。将其切换到电池时、bq studio 可能无法识别器件。除非器件处于充电状态。
    穆罕默德
    您好、Mohammed、
    我看了一下捕获。 我觉得奇怪的是、这里有很多 nack。 请忽略我关于切换到 I2C 的评论。  将 SMBus 线引用 P-是可以的。 BQStudio 的意思是什么、它以 P-为基准? 您可以查看此 TIDA 以了解您的电路板的比较情况。 https://www.ti.com/tool/TIDA-00792 还有一个有关接地参考连接的主题、可能有助于 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823905/bq76930-bat---or-pack---or-other-ways-to-connect-gnd
    Matt 或许能够在周一提供更好的见解。 感谢您的耐心。
    Caleb
    您好 Caleb、
    请找到下图、它只是为了说明我的布局 和 SMBus 参考。 这就是板上的连接的外观。 感谢您提供 TIDA 链接、我已经了解了。 尽管我的板 是低侧 FET。
    这就是我对  bq studio (连接器)的连接的意思。 如果我只从连接器中取出 smbd 和 SMBC、并通过将外部导线连接到 batt 来忽略 P-、则 bq studio 开始不识别芯片、除非处于活动状态(充电、放电)。
    我非常感谢大家的支持、因为我的工作非常艰难。
    穆罕默德
    您好、Mohammed、
    对于低侧 FET、EV2400接地端和 BQ78350 GND 以同一个点为基准非常重要。 我查看了您的逻辑分析仪捕获结果、对我来说这看起来很奇怪。 这些命令是否是从 BQStudio 手动发送的?
    Matt
    您好、Matt、
    我理解这一点、但正如我之前提到过的、我尝试从外部将它们连接到同一个 GND (BATT -)。 这可能会使 bq studio 无法识别设备。
    我没有手动发送任何命令 、所有读数都是通过检查扫描功能获取的。
    更新后、我解析了 SMBus 线路上的所有连接、连接看起来更好、但错误仍然发生、 我直接在 bq78350 SMBus 引脚上进行了另一次捕获。
    请在下面找到它。可以看到的插孔较少、但问题仍然存在。 可能与芯片有关??
    期待着听到你们的声音。
    穆罕默德
    e2e.ti.com/.../SMBus_5F00_direct.zip
    您好、Mohammed、
    由于重新焊接连接显示出改进、我认为这很可能是电路板或芯片上的问题。 您可以尝试更换 IC、看看它是否有用。 此器件的用户非常多、SMBus 插孔不是常见问题。
    Matt
    您好、Matt、
    好的、谢谢 Matt 、我将尝试您的建议。
    我将关闭该线程、如果出现问题、我将重新打开它。
    穆罕默德
