[参考译文] TPS746-Q1:客户正在询问功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA 文档
Guru**** 2593420 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117159/tps746-q1-customer-is-asking-functional-safety-fit-rate-fmd-and-pin-fma-document
器件型号:TPS746-Q1
作为标题、请支持。
    尊敬的 Paul:
    我已开始创建此文档的过程。 交货周期通常为1-2周。
    Nick
    你(们)好 Nick
       该流程的状态是什么?任何更新?
    BR
    Derek
    Nick、
    请告知状态、客户正在再次询问。
    尊敬的 Paul:
    文档大部分已经完成、但尚未完成。 我将在本周星期三完成培训、并将培训发送给您。
    Nick
    尊敬的 Paul:
    我已经完成了文档、但仍需要对其进行审查。 我明天不在办公室、所以我将向您发送当前版本、以防您在准备好最终版本之前使用。 我不希望最终版本有很大不同(如果完全不同)。
    Nick
    尊敬的 Paul:
    我通过电子邮件向您发送了 PIN FMEA 文档、我将关闭此主题。
    Nick
