[参考译文] LMG1210:意外关闭 vLI
Guru**** 2514845 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123584/lmg1210-unexpected-vli-shut-down
器件型号:LMG1210
意外关闭 VLI。
LMG1210配置为独立输入模式(IIT)。
绿色 VLO 信号应复制品红色 VLI 信号。 但是、VLO 在最后四个周期中失真、然后下拉至零。 同时、高侧栅极信号 VHO-VHS 运行良好。
导致此问题的原因是什么?
    波形附在上方。 谢谢!
    您好 Cong、
    出现此问题后、器件是否仍然正常、或者 IC 是否断开? 在何议员继续工作的情况下,本条例有问题,这种情况并不常见。 您能否分享有关系统的更多详细信息、包括工作频率和电压电平? 或类似的示波器捕获、但具有可见刻度的示波器捕获也会起作用。
    此外、您能否测量 DHL 和 DLH 引脚? 一种可能性是噪声可能会从高压摆率信号耦合到引脚中、并导致器件错误地进入 PWM 模式。 唯一不能解释的是、LO 输出似乎被锁存而不是仅仅失真。 如果您愿意分享、原理图也会很有帮助。
    Alex M.
