[参考译文] TPS2001C:具有不同芯片的 TPS2001C
Guru**** 2782445 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2001C
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125598/tps2001c-tps2001c-with-different-die
器件型号:TPS2001C
尊敬的
是否有人可以解释具有不同芯片的相同器件型号?
下图是实验室的图片、其中显示了 TPS2001C 的2种标记是假的还是正常的?
    尊敬的 Hisen:
    如果是从 TI 购买的、请很乐意使用。 相同的器件型号肯定是相同的裸片。 可能只是不同的标记方法。
    大家好、感谢您快速重播! 我能否知道是否有任何方法来证明器件是原始器件、并且此器件型号的标记是收集的? 封装标签是否为原始标签?
    我有支票。 唯一的区别是制造代码。 它在工厂中的制造方式不同。 很高兴使用它。
