[参考译文] LMR36015-Q1:输出电压对输入电压(BATTERY)短路
Guru**** 2507315 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120934/lmr36015-q1-vout-short-to-vin-battery
器件型号:LMR36015-Q1
我的客户希望确认该器 件是否能够承受 Vout (不是 SW 引脚、而是 LC 滤波器之后)对 Vin (汽车电池)短路的情况。
该器件的 FPWM 选项具有负电流限制、因此我认为这没问题。 请给我建议。
    你(们)好
    是的,我认为 Vo 短接至 Vin 是可以的,但请确保输出电容器可以代表输入电压,并且没有任何输入二极管。
