[参考译文] TPS62130:故障分析
Guru**** 2392905 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115116/tps62130-failure-analysis
器件型号:TPS62130
您好的支持团队。
我们收到了客户关于故障分析信息的询问。
请回答随附文件中的问题吗?
e2e.ti.com/.../Failure-analysis-for-TPS62130.xlsx
如果您能为我们提供支持、我们将不胜感激。
谢谢、此致、
千兆
    您好 Higa!
    度假后,Amod 会回复您!
    Shuai
    您好、Higa、
    我们将研究此分析、并在收到设计团队的回复后立即向您汇报最新情况。
    模块
    您好,Ammod-San
    感谢您的支持。
    我很期待收到您的回复。
    千兆
    你好,Higa!
    感谢您的反馈、Amod 将在您获得更新后回复您。
    Shuai
    您好、Higa、
    很抱歉耽误你的时间。 我可以确认设计团队仍在研究此问题、一旦收到他们的回复、我将立即更新。
    Joseph
    您好、Joseph-San、
    很抱歉、您太匆忙了、如果您有任何更新、请告知我们。
    Higa 是我的同事。
    加藤
    你(们)好
    约瑟夫明天会回复你!
    Shuai
    您好、Shui-San、
    感谢你的答复。
    我们期待着听取约瑟夫·桑的详细资料。
    加藤
    当然
    您好、Shui-San 和 Joseph-San、
    如果您有任何更新、请尽快通知我们。
    加藤
    您好 Kato、
    很抱歉耽误你的时间。 我希望设计团队在第二天或第二天就这些信息做出回应。
    Joseph
    您好、Joseph-San、
    感谢您的持续支持。
    我理解您的情况、但我们希望尽快阐明这一分析。
    加藤
    你好,Kato!
    约瑟夫将回答你的问题。
    Shuai
    您好、Shui-San、
    感谢您的回答。
    我知道。
    加藤
    您好 Kato、
    请在以下链接中找到随附的工作表、了解您的故障分析信息。
    TPS62130故障分析客户表单
    设计团队注意到,某些操作模式(Fsw & FB (内部与外部))会影响分析中包含的结果。
    请告诉我这是您想要的。
    Joseph
    您好、Joseph-San、
    感谢您提供详细信息。
    我将使用 Higa 确认此文件并返回给您。
    加藤
    您好、Joseph-San
    感谢您的友好支持!
    我对您的信息有疑问。
    问题1-1是 C3与电路断开连接的现象。
    我认为这个答案是、我们可以观察到输出电压上的 SW 节点脉冲。
    我的理解是否正确?
    千兆
    您好、Higa、
    如果 C3被断开并且只有一个电阻负载被连接、它实际上会形成一个 RL 电路并且输出电压 将取决于负载。 较高的 R 值将产生更接近 SW 节点脉冲的电压、较低的 R 值将在输出电压上产生更多的锯齿波形。
    如果未连接负载(R=无穷 大),输出电压将与 SW 节点相同。
    为了演示这一点,我在断开 C3的情况下对降压功率级进行了简单的行为模拟:
    请注意、由于没有输出电容、实际器件将不稳定。
    Joseph
    您好、Joseph-San
    感谢您的友好支持!
    我将向我的客户报告。
    千兆
