[参考译文] BQ76940:I2C (TWI)通信错误
Guru**** 2530840 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114394/bq76940-i2c-twi-communication-error
器件型号:BQ76940
大家好、我需要一些帮助。 我在主机控制器 AT90CAN128芯片上遇到 I2C 通信错误。
当我尝试从 BQ76940接收 ACK 脉冲时、我会得到奇怪的脉冲电平。
这里是我的代码 、它是 osc 波形的图片。
字节数据= 0;
TWCR =(1<<TWINT)|(1<TWSTA)|(1<TWEN);
while (!(TWCR &(1<<TWINT)));
while ((TWSR & 0xf8)!= 0x08);
TWDR = 0x10;
TWCR =(1<<TWINT)|(1<twen);
//while ((TWSR & 0xf8)!= 0x18);
延迟(10);
TWDR = reg_addr;
//while ((TWSR & 0xf8)=0x28);
//while ((TWSR & 0xf8)!= 0x10);
TWDR = 0x11;
PORTA = TWSR;
PORTA = TWSR;
延迟(10);
Data=TWDR;
TWCR =(1<<TWINT)|(1<TWSTO)|(1<TWEN);
返回数据;
->>上面的代码生成此波形
字节数据= 0;
TWDR = 0xF0;
延迟(10);
TWDR = reg_addr;
TWDR = 0xF1;
PORTA = TWSR;
PORTA = TWSR;
延迟(10);
Data=TWDR;
返回数据;
->>此代码具有错误的用于欺骗 NACK 信号的斜线地址。
BQ76940发送奇怪的 ACK 脉冲电平(位:0)、但 NACK 脉冲电平是正常的。
如何解决此问题?
    您好,JongWhi,
    似乎存在阻止 SDA 达到正确电平的电气问题。 总线上是否可能存在争用现象?
    Matt
    您好、Matt、感谢您回答我的问题。
    它们仅在 MCU 和 AFE 之间具有连接(MCU SDA <-> AFE-SDA/MCU SCL <-> AFE-SCL 引脚)。
    我应该在电路上添加上拉或下拉电阻吗?
    是的、I2C 需要上拉电阻器。
    Matt
    我已将上拉电阻器添加到3.3V、但它仍然有相同的问题
    现在添加了上拉电阻器、您能否捕获波形? 您在 BQ76940 IC 的 REGOUT 引脚上测量的电压是多少?
    Matt
