Other Parts Discussed in Thread: TPS548A28
主题中讨论的其他器件:TPS548A28
数据表公式8计算了 Ilimvalley、公式9应使用 Ilimvalley、但公式9仅使用 Iout? 看起来像方程式10和11、也只需使用 Iout。
WEBENCH 使用什么方法来计算 RTrip? 因为它的 Rtrip 与公式9不一致。
该公式具有一个负值、其中 A +应为(标记)。 我将得到数据表中固定的公式。
同时、tps548a28数据表正确显示了方程式 www.ti.com/.../tps548a28.pdf
