[参考译文] TPS22970:TPS22970
Guru**** 2513115 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22970
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112322/tps22970-tps22970
器件型号:TPS22970
我想使用 TPS22970来降低浪涌电流。
由于它被放置在电源的第一个输入上、当电源打开时、它应该被自动启用。
因此、ON 引脚需要通过下拉电阻器连接到 Vin、如下图所示。
请确认这是否正常。   上拉电阻器建议的电阻值是多少?
    您好、Youngmin、
    我认为没有必要使用上拉电阻器。 您可以将 Vin 引脚直接连接到 ON 引脚。 但是、您是否有其他使用上拉电阻器的原因/动机?
    Dhanya
    上拉电阻器仅用于调试目的。  非常感谢。
