主题中讨论的其他器件:TPS274160
想知道 TPS1H100和 TPS274160 IC 是否符合 DC-14电气技术规格。
我们想知道 TPS1H100和 TPS274160 IC 是否符合 DC-14电气技术规格
标准 IEC 60947-5-1
如果部件 TPS1H100和 TPS274160未针对 DC-14进行测试,则没关系,我们只想知道开关是否可以根据标准 IEC 60947-5-1在理论上处理该规格。 此外、还想知道如果负载尝试从 TPS1H100和 TPS274160器件汲取20A 电流、则会发生什么情况、电流限制电路和保护不应被破坏。
标准 IEC 60947-5-1
您好、Kaushik、
这看起来是重复的帖子。 我的同事 Yichi 已经在这里回答了您: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111129/tps274160-tps274160/4125910#4125910
Shreyas
