[参考译文] BQ27421-G1:TI 解决方案建议
Guru**** 2560430 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27421-G1, BQ27Z561-R2
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107732/bq27421-g1-ti-solution-suggestion
器件型号:BQ27421-G1
主题中讨论的其他器件: BQ27Z561-R2
尊敬的团队:
我们正在为下一代 BT 音频 SoC 评估寻找电量监测计 IC。 您是否知道 BQ27421-G1是否已处于 MP 阶段? 或其他 TI 建议?
非常感谢、
Jimmy
    你好 Jimmy、
    这取决于它们的系统要求。 BQ27421-G1是一种 ROM 监测计、因此其可配置性较低、设置不会保存在闪存中。 这意味着精度可能会更低、并且需要的设置较少、并且成本低于闪存监测计。 如果需要更高的可配置性、基于 BQ27Z561-R2闪存的监测计可能是更好的选择。
    Wyatt Keller
