[参考译文] BQ25150:即使已移除电源、充电器 Vin 仍具有2.4V 电压
Guru**** 2581345 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105624/bq25150-even-if-the-power-supply-is-removed-charger-vin-still-has-2-4v-voltage
器件型号:BQ25150
有时、当充电器 Vin 的电源停止时、会发现充电器 Vin 的电压输出为2.4V。
发生这种情况的概率约为1/10。 那么、导致 VIN 具有电压输出?Ω 的原因
    您能否提供更多详细信息、以便我能够正确调试此行为?
    1.发生这种情况时,电池是否仍然连接?
    2.在 VIN 断开连接后多久您要进行电压测量?
    3.您能共享原理图吗?
    杰克逊
