[参考译文] TPS2660:TPS26600集成到 TPS26601中
Guru**** 2531720 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129977/tps2660-tps26600-drop-in-into-tps26601
器件型号:TPS2660
我们在和应用中使用 TPS26601、其模式连接到 RTN。 我们有兴趣了解 TPS26600是否可以插入此插座。 通常、两个组件之间的主要区别是自动重试与锁存功能。 但是、在 MODE 连接到 RTN 表2的情况下。 建议两个器件的运行方式相同(电流限制和自动重试)。
您能否确认这种理解是正确的? 或者我在这里缺少什么?
非常感谢
Lutz
    你好、Lutz、
    你是对的。 这两种模式的运行方式相同。
    Kunal Goel
