[参考译文] TPS2597:TPS2597原理图检查
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2597, TPS22811
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132160/tps2597-tps2597-schematic-check
器件型号:TPS2597
主题中讨论的其他器件: TPS22811
您好、支持团队
我们可以将 AONR21307更改为 TPS2597、是否可行?
现代待机:SLOT2为12V
用于服务器应用程序
如有、请告知我。
劳伦斯
    您好、Lawrence、
    AONR21307是 PFET、TPS2597是具有集成 NFET 的电子保险丝。  为什么使用 PFET? 您是否需要电源路径保护? 电压和电流要求是什么?
    Kunal Goel
    您好、Goel
     电压和电流要求是什么?
    12V/6A
    我们考虑 TPS22811、可能会替代 AONR21307。
    如有、请告知我。
    劳伦斯
    是的、TPS22811可以工作、它没有电流限制。 如果您需要限流、则可以使用 TPS2597。
    Kunal Goel
