[参考译文] TPS61010:虽然 EN 引脚为低电平、但输出为1.24V
Guru**** 2782575 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065576/tps61010-although-the-en-pin-is-low-the-output-is-1-24v
器件型号:TPS61010
虽然 MCU 的 EN 为低电平、但我在输出端测量1.24V 电压。 图中给出了我使用的电路和元件值。
此问题的原因是什么?
    您好、Hasan、
    感谢您的参与。
    能否将 ADEN 引脚连接到 VBAT?  如果此引脚连接到 VBAT、则启用自动放电功能;如果 ADEN 连接到 GND、则禁用自动放电功能。
