您好、专家
我的客户正在将 BQ27426用于1s5p 电池组、容量约为13200mAh、但在 BQStudio 中、他们可以将设计容量配置为最大8000mAh。
我看到一个 E2E 主题说、客户可以将设计容量配置为最大14000mAh、并将设计能量配置为10。
请告诉我如何使其正常工作? 谢谢。
此致。
陈
您好、专家
请告诉我如何使其正常工作? 谢谢。
此致。
陈
您好、Chen、
请查看此文档 https://www.ti.com/lit/an/slua760/slua760.pdf?ts=1640027651802。 这讨论了高电流和高容量应用以及从配置角度需要什么。 它是为 bq34z100编写的、但高级详细信息也应适用于 bq27426。
如果在本文档之后仍有任何不清楚的地方、请随时与我回复。 谢谢、
杰克逊
