[参考译文] LM5085:发生负载故障时
Guru**** 2523310 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5085
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055689/lm5085-on-loading-failure
器件型号:LM5085
尊敬的
测试中的值
VIN:48V Vout:24V/5A 、但在加 载断电时。
您能否仔细检查 SCH 和 PCB? 谢谢
空载:
正在加载:
    高亮度、
    原理图中未提供元件值。 电流限制是否启用? 请为此设计完成并发送 LM5085快速入门计算器。
    Tim
