[参考译文] TPS548A28:TPS548A28的频率变化
Guru**** 2513895 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055925/tps548a28-frequency-variation-of-tps548a28
器件型号:TPS548A28
如下所示、频率超出规格、应为800kHz
我不得不注意到、数据表中有一个最大频率公式。 它有两个版本、受最短导通时间和最短关断时间的限制。
最短导通时间和关断时间之间有何差异?为什么会有这种差异?
Fred
    重复帖子。
    检查电子邮件
