[参考译文] TPS25942L:热关断
Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25942L
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050007/tps25942l-thermal-shutdown
器件型号:TPS25942L
我的客户将使用 TPS25942L、他询问有关热关断的问题。
T (TSD)被指定为160C (典型值)、而 Tj 的绝对额定值为150C。
热关断工作时器件是否已损坏?
Shota Mago
    您好、Shayto、
    未损坏任何设备。
    160C 是瞬态规格。 当器件遇到故障时、结温将上升、并且器件在可能对器件造成任何损坏之前很快达到热关断状态。 器件在其使用寿命内不会经常看到此峰值温度、因此不应引起任何可靠性问题。
    在150°C 的温度下特意长时间运行器件会对器件可靠性造成影响。
    这能回答您的问题吗?
    Kunal Goel
    您好、Kunal、
    是的。 感谢您的详细回答!
    Shota Mago
