[参考译文] TPS7A88-Q1:汽车版本组件中的附加焊盘 A1至 A4
Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A88-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050172/tps7a88-q1-additional-pads-a1-to-a4-in-the-automotive-version-of-the-component
器件型号:TPS7A88-Q1
大家好、我在 PCB 上使用 TPS7A8801RTJR、由于该器件目前在配电盘中不可用、我可以使用 TPS7A88QRTJRQ1。
我在  TPS7A88-Q1的数据表中观察到、该组件 的每个角都有额外的焊盘、称为 A1至 A4。
这些功能是什么? 它们是否以电气方式连接到电位(例如 GND)?
我要问、因为 在 PCB    中、焊盘 A2附近有一个过孔、最坏的情况下、焊盘 A2可能会与该过孔缩短。
过孔会传导   TPS7A88-Q1的网"EN2"(引脚6)。
