[参考译文] BQ25601:如果 I2C 被卡住、看门狗超时将复位 I2C 或释放 I2C 总线
Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048348/bq25601-if-i2c-is-stuck-will-watchdog-timeout-reset-the-i2c-or-release-the-i2c-bus
器件型号:BQ25601
只需检查 I2C 是否卡住、看门狗超时就会重置 I2C 或释放 I2C 总线。 或复位 I2C、唯一的方法是对器件进行下电上电。 谢谢。
BRS
假设
    假设、
    "I2C 卡死"是什么意思? 请提供更多详细信息吗?
    宁。
    您好、Ning、
    条件是 BQ25601的 I2C 卡死、将 DAT 拉低、然后整个 I2C 总线卡死。 因此、客户想知道看门狗超时是否会使 I2C 复位、I2C 可以释放 DAT、并且是否有其他方法在这种情况下复位 I2C、例如、QON BATFET 复位功能是否也会使 I2C 复位? 谢谢。
    BRS
    假设
    假设、
    I2C 总线复位不同于寄存器复位等 看门狗定时器和 BATFET 复位功能与 I2C 总线复位无关。
    宁。
