[参考译文] UCD3138:UCD3138问题
Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048266/ucd3138-ucd3138-problem
器件型号:UCD3138
您好的团队:
    客户问题如下、 您能帮我吗?
1、相同的计算机、编程过程、编程时间长
例如、以下主要编程 UCD3138、最初为10.224秒、新为17.91秒。 如果是次级编程 UCD3138-064/128、则间隙更大。 (对效率的影响),
2.
最近、新购买的适配器很容易崩溃、编程超过十个或二十个器件开始崩溃一次、重新启动软件和正常编程。
通常在软件的以下项目中自动退出或出错,错误报告会看到附件。
3.Compared 网站上购买的适配器已有很长时间、有两个不同的版本。 请检查 PCB 板上标记的差异。 这是否会影响产品的使用?
4.适配器的故障率很高,3个适配器在今天的编程过程中损坏,还有一些适配器在以前损坏,请告知我们解决方案
5.产品已升级,但问题仍未解决
    是否每个新 USB 都发生了这种情况?
    肖恩
