主题中讨论的其他器件: EV2400、 BQSTUDIO
我想和客户一起使用 EV2400在工厂线上将 BQ35100编程为 SOH 模式。 我们有2个问题:
1.是否可以将 BQ35100编程为 SOH 模式、然后断电、然后在安装电池后唤醒并保持 SOH 模式?
2.如果是、EV2400的 VOUT 引脚4是否可用于为系统提供3.3V 或1.8V 电压?
Jon
Jon
