[参考译文] LP5569:上电序列
Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5569
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022913/lp5569-power-up-sequences
器件型号:LP5569
我有 3个关于 LP5569上电序列的问题。
1) 1) VIN 和 V1P8的加电序列是否有任何要求?
2) 2)在数据表中、有一个名为 ten 的参数、这是否意味着从 EN/PWM 第一个上升沿到第一个 I2C 访问的延迟? '
3) 3) 10的最大值为3ms、我很困惑、这是否意味着10长于3ms?  根据我的测试结果、再延长10天就没有问题了。
    1)。 通常、不需要 VIN 和 V1P8的加电序列。 但是、您可以首先为 V1P8加电以驱动数字电路、以防 出现任何逻辑错误。
    2)。 是的、您答对了。
    3)。 您能否在本主题中附上一些测试结果的屏幕截图、并简要 说明您在测试 t_EN 时的目标? 我将查看这一点、以了解更长的 t_EN 时间如何影响 I2C 通信。
    Aaron Bing
