[参考译文] LMZ23610:在9A 时提供-5.5V 的反相降压/升压转换器
Guru**** 2632015 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ23610
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020992/lmz23610-as-inverting-buck-boost-converter-for--5-5v-at-9a
器件型号:LMZ23610
您好!尊敬的:
      我能否将  LMZ23610用作输入范围为9-36V 的 IBB、在9A 时的输出将为-5.5V?
如果可能、您可以提供任何参考应用手册?
我已经尝试使用 Webench、但它说不可能使用它。
谢谢你
此致:
Mohsin
