Other Parts Discussed in Thread: TPS65132
您好、先生、
我对设置 TPS65132的输出电压有一些疑问。
从数据表中我了解到、与 LDO 输出和负电荷泵输出对应的寄存器地址分别为0x00和0x01、并且可以通过写入这两个寄存器地址来调节输出电压。 我还注意到0xFF 是控制寄存器地址、可用于读取 或写入 EEPROM 数据。 现在我想更改输出电压、我是否需要设置0xFF 寄存器? 0x00和0x01寄存器是否只需要设置一次、或者是否需要在每次启动后通过 I2C 进行复位?
