Other Parts Discussed in Thread: TPS1663
我将 TPS1663 IC 用于我的应用。 我已经成功构建 了 PCB、它按照我的要求工作。 对于过压和欠压、FLT 引脚可正常工作。 但 PGOOD 引脚 在输出端未显示任何瞬变。 根据数据表中的说明、当 SHDN 引脚设置为高电平时、PGOOD 引脚也会变为低电平、但在任何情况下、我都不会在 PGOOD 引脚上获得任何瞬变。
您好、Rakesh、
我捕获了多个情形 、如下所示。 如果需要其他详细信息、请检查并告知我。
在下图中:
黄色=输出电压(24V)
蓝色= PGOOD (3.3V)
粉色= FLT (3.3V)
如上图所示、当我们降低输入电压时、输出电压也会降低。 当输入电压低于阈值(即欠压)时、FLT 引脚变为低电平。 但 PGOOD 引脚未变为低电平。
在下图中:
黄色 =输出电压(24V)
蓝色 = PGOOD (3.3V)
粉色 = SHDN (3.3V)
如上图所示、当我们将 SHDN 引脚拉为低电平时、Vout 开始变为低电平、但 PGOOD 引脚未更改其状态。
在下图中:
黄色= FLT (3.3V)
蓝色= PGOOD (3.3V)
粉色= SHDN (3.3V)
如上图所示、当我们拉低 SHDN 引脚时、FLT 和 PGOOD 引脚保持高电平。
在下图中:
黄色 = FLT (3.3V)
蓝色 = PGOOD (3.3V)
粉色 = SHDN (3.3V)
如上图所示、我们已将输入电压降低到阈值以下(即欠压)、同时将 SHDN 引脚保持为高电平、FLT 引脚变为低电平、但 PGOOD 引脚保持高电平。
在下图中:
黄色 = FLT (3.3V)
蓝色 = PGOOD (3.3V)
粉色 = SHDN (3.3V)
如上图所示、我们已将输入电压降至阈值以下(即欠压)、FLT 引脚变为低电平。 之后、我们将 SHDN 引脚拉至低电平、但 PGOOD 引脚保持高电平。
在下图中:
黄色 = FLT (3.3V)
蓝色 = PGOOD (3.3V)
粉色 = SHDN (3.3V)
如上图所示、我们在保持输入电压低于阈值(即欠压)的同时将 SHDN 引脚拉至低电平、当我们更改 SHDN 引脚状态时、FLT 引脚将切换其状态。 PGOOD 引脚未填充其状态。
您好、Rakesh、
请检查以下波形。 您可以看到、我们 使用1s 时间/单位捕获了所有波形。
在下图中:
黄色 = FLT (3.3V)
蓝色 = PGOOD (3.3V)
粉色 = SHDN (3.3V)
如上面的波形所示、我们将输入电压保持在24V、并将 SHDN 引脚切换的间隔超过500ms。 PGOOD 引脚保持高电平。
在上面的波形中、我们已将输入电压保持在阈值以下(即欠压)、 并且我们已将 SHDN 引脚切换了超过500ms 的间隔。 触发 FLT 引脚、但 PGOOD 引脚保持高电平。
在 上面的波形中、我们将输入电压保持 在阈值以下(即欠压) 、 并且我们已将 SHDN 引脚切换了200ms 以上。 触发 FLT 引脚 、但 PGOOD 引脚保持高电平。
