您好-
由于我们板上有多个 TLV62084A 稳压器、并且有一些上游逻辑可通过 EN 引脚关断这些稳压器、因此我很好奇是否需要在 EN 引脚上放置一个简单的 R/C 滤波器。
我的担心是、一些杂散 ESD 事件可能会通过我们电源的 EN 引脚产生纹波并导致短暂的电源中断。
是否已经有内部滤波和/或施密特触发器来防止随机事件通过 EN 引脚纹波?
Tom
您好 Farheen -
首先、我担心电路板上会产生磁场的间接 ESD 事件。 例如 、附近的人坐在椅子上、放电到该区域的某个地方。 这会触发 EMI 磁场、从而导致 电路板上发生短暂事件。 实际上、这可能会导致 EN 引脚的稳定性受到极短的破坏。
如果 EN 引脚具有一些内部滤波和/或施密特触发器、使这些事件不会纹波到输出信号、那么似乎就没有问题了。
Tom
