[参考译文] TL431-Q1:Zka 的影响是什么?#39?
Guru**** 2562150 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015136/tl431-q1-what-s-the-effect-on-zka
器件型号:TL431-Q1
我看到 EC 表中有|Zka|、但要检查应用此参数会产生什么影响? 例如、如果有另一个器件但具有更高的 Zka、这意味着什么? 谢谢。
BRS
假设
    您好、
    |Zka|是并联稳压器的动态阻抗、它是一个重要的规格、因为动态阻抗越高、Vref 漂移就会随着 VKA 电压的变化而增加。  这意味着|Zka|将以与阴极电流成正比的方式偏移 Vref 电压。  要了解有关动态阻抗的更多信息、请参阅以下链接:
    https://www.ti.com/lit/an/slva445/slva445.pdf
    您好、
    您对 TL431-Q1的动态阻抗还有任何疑问吗?  如果没有、请单击"已解决"以关闭该主题。  谢谢、祝您好运!
