[参考译文] TPS61022:输出短路测试
Guru**** 2782575 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015573/tps61022-output-short-test
器件型号:TPS61022
你(们)好。
在输出短路测试期间、IC 烧坏。
布局如数据表中建议的那样、我可以改进哪些方面来防止其燃烧?
    Hirotsugu、您好!
    从一瞥看、布局看起来不错。 您是否介意使用二极管模式并测试它是 HSFET 还是 LSFET 故障? 另请分享此设计的原理图。 谢谢!
    -文豪
    您好、Wenhao、
    模式为低电平。
    发生故障后、SW 和 GND 短路。
    由于原理图是保密的、我们将单独发送消息。
